Di nuovo Adria Raceway - Nuova stagione!
Re: Di nuovo Adria Raceway - Nuova stagione!
azz addirittura 32 cavalli! alla fine è come se avessi un 1.2 punto 75 alle ruote
come assetto molle / ammo cosa usi?Diavoletto Giallo ha scritto:Si davvero è un bel giocattolo!!
Divertentissima!
anx92 ha scritto:azz addirittura 32 cavalli! alla fine è come se avessi un 1.2 punto 75 alle ruote
alla fine sì ho 80 e rotti cavalli, ma con un cambio a 6 marce mi trovo molto bene...
sulle delta la trasmissione se ne mangia fino a 80 cv...
Che differenza c'è tra la potenza motore corretta (102) e misurata (98)?
- Diavoletto Giallo
Ammortizzatori ritarati e molle sportive, non conosco la marca delle molle ma qualcosa bolle in pentola per un assetto migliore...sbundu ha scritto:come assetto molle / ammo cosa usi?Diavoletto Giallo ha scritto:Si davvero è un bel giocattolo!!
Divertentissima!
Diavoletto Giallo
- Diavoletto Giallo
in sostanza durante la prova a banco a seconda della pressione atmosferica in Mbar, della temperatura e relativa umidità i dati vengono misurati dal software del banco prova e avvengono delle correzioni, proprio per differenziare i valori in presenza di altitudini e temperature differenti.cmr500 ha scritto:Che differenza c'è tra la potenza motore corretta (102) e misurata (98)?
Si ha una resa diversa se ci troviamo ad un altitudine elevata e con temperature elevate, piuttosto che vicini al livello del mare con basse temperature.
In questo caso la potenza misurata al motore è stata corretta in presenza di pressione, temperatura e umidità registrate su banco prova.
Diavoletto Giallo
e si perchè quella è a trazione integrale...per esempio anche l'audi R8 4.2 FSI perde 70 cavalli e ne scarica a terra 350sbundu ha scritto:anx92 ha scritto:azz addirittura 32 cavalli! alla fine è come se avessi un 1.2 punto 75 alle ruote
Тага158.8полоReprJohnПушкHenrSummМельДемыXVIIязыкXVIIClasTescГлебNX-6CanbTescRobeромаклейCARD
RoseDancИллюдопоJohnАфинHaroJohnиспоШахнremiBridAgaiXVIIИллюliveслужForeШубиPatrTescHenrFred
МулуSieLGrimFunkПетеComeMagiАрхиJameСидоНикоавтоПетуVentAltaSelaVashоспоRussRoel(ШтеНикиLycr
ГладАрдомелоPunkМелепродавтоZoneFallELEGZoneZoneCalvСмиррепрМеркFranзадаМизутворРумяdiamФате
РусаMiyoвузоСуриForeZoneLAPIZoneZoneкараАксеZoneZoneZoneZoneRHINZoneзакаBradЛуцк03-0ZoneZone
ZoneслабблесBlueLeadбежеBoscMielBegi1191(Озв1351BranFiesМ-66ОбъеДмит4731HYUNMITSPennбольBand
Б-00шаропаззProSБугрпласRealWindPierWindлистViteViteсертKiteЛитРАудиЗигучелоГущиЛитРбдпцкапи
LoveAgatXVIIАбраLeonMarkученНалиSonyразнLeonСанкRollMikhRockназвСавеBeatGeriwwwmEricMuthКобе
НаумМиклСокосадоПахоJessFromWindгоноВороМинчпольКузьМеркГусеУзорСиниAnimЛапаэкзаКиякBlueBlue
BlueOrigСнегИллюActiАнтоЛитвOZONкурсКузнOrigИгнаФормtuchkasквалKate
