Specchietto retrovisore interno - luce Cortesia
- Zip_Wanted
Salve a tutti, volevo chiedervi come si smonta quel lumino da morto che ho come luce di cortesia sulla mia cinquecento S; inoltre volevo chiedervi se quest'ultima è attacca fisicamente allo specchietto retrovisore interno.
Pongo queste due domande perchè vorrei provare a cambiare specchietto interno con uno un po' più grosso (magari di una fiat punto prima serie, se avete qualche suggerimento su qualche altro modello che può montare senza drastiche modifiche, sono bene accette) e perchè poi vorrei cambiare o per lo meno collegare dei led al "lumino di cortesia".
Grazie in anticipo, saluti.
Re: Specchietto retrovisore interno - luce Cortesia
E' tutto un pezzo con lo specchietto. Per i led li puoi benissimo mettere, io ce li ho montati sulla mia Cinquecento altrimenti non ci si vede nulla
cmr500 ha scritto:Zia che basetta led hai utilizzato per sunny?
Se non erro ha 6 led, però abbiamo visto che ce ne potrebbero entrare anche di più grandi.
Quella basetta la teneva già Alby, però non so dove l'abbia presa, aspettiamo magari un suo verdetto
Lumino da morto cmq quoto la Zia. Io ho preso una semplice lampadina con basetta a 6 led e la differenza si nota già parecchio
Grazie!La ZiA ChIcCa ha scritto:cmr500 ha scritto:Zia che basetta led hai utilizzato per sunny?
Si in effetti fa una luce deprimente.
Il massimo sarebbe montare la plafoniera doppio spot della punto mk2b!
era una basetta che mi avanzava, l'avevo comprata dai cinesi, cmq per me ci entra anche una da 20
- Zip_Wanted
Perfetto grazie ragazzi! Ma il lumino è facile da aprire (cioè togliere il coperchietto "trasparente") per accedere alla lampadina o si rischia di romperlo? Per quanto riguarda lo specchietto retrovisore cosa mi dite ? È fattibile cambiarlo lasciando lo stesso lumino di cortesia? Pensavo allo specchietto di una punto prima serie...AlbyG18 ha scritto:era una basetta che mi avanzava, l'avevo comprata dai cinesi, cmq per me ci entra anche una da 20
Grazie in anticipo!
ps: lo chiedo qui per non aprire un altro topic: qualcuno sa che misure ha il filtro dell'aria per una cinque S motorizzazione 899cc ? Perchè pensavo di prendere questo filtro a pannello http://www.ebay.it/itm/200941853866?ssP ... 1423.l2649
lo ha chiamato proprio col suo nome...lumino da morto hahaha... se ci metti il siluretto a led allora gia inizia ad illuminare meglio...si viene vi facile il coperchietto basta che lo tiri,sta a pressione.però è tt un pezzo con lo specchietto...io cmq sia ho fatto cosi ...
- cinquino96
ne hai messo n'altro
