presentazione della mia mitica 600
arfg2000it
Messaggio da arfg2000it » 03/01/2010, 17:26
aspettto commenti questo ed è solo l'esterno poi invierò l'interno :-D
Re: presentazione della mia mitica 600
Messaggio da x86_mpi » 03/01/2010, 17:35
Ho spostato il topic nella sezione corretta
by MOD x86_mpi
Messaggio da DanySoloma » 03/01/2010, 19:09
woww bellaaaa :D :D :D :D
come mai hai messo il para sporting prima serie?
arfg2000it
Messaggio da arfg2000it » 03/01/2010, 19:44
perche onestamente sono più belli ed hanno i fendinebbia integrati con il paraurti
Messaggio da CobraBianco » 03/01/2010, 20:20
ricorda tanto tanto tanto il mio primo amore.... :cry:
Bella bella, complimenti mi piacciono molto i cerchi, ma non potevi togliere i listelli dal para anteriore!??
io volevo portarla in quella direzione, anke se avrei fatto i cerchi sccuri ecc... il blu testa fra le nuvole spaca di brutto, anke se purtroppo mostra molto bene righe righine e portierate.... mi raccomando, traaaaaaattala beneeeeee!!!!
vince+81
Messaggio da vince+81 » 03/01/2010, 23:30
complimenti centista.....
vince+81
Messaggio da vince+81 » 04/01/2010, 0:53
arfg2000it ha scritto:aspettto commenti questo ed è solo l'esterno poi invierò l'interno :-D
ciao ho visto che hai montato i paraurti della sporting prima serie, volevo sapere se su quello anteriore hai fatto qualche modifica per montarlo??? perchè mi hanno detto che sulle cento dopo il 2000 non ci va!?!?!?? io ho la 600 active del 2007 del tuo stesso colore blu testa fra le nuvole. complimenti
Messaggio da EmmC45 » 04/01/2010, 2:10
:D ;) :lol: 8-) :D ;)
arfg2000it
Messaggio da arfg2000it » 04/01/2010, 2:48
l'unica modifica e quella delle freccie per il resto non cambia nulla i fori sono quelli :-DDDDDD
Hold
Messaggio da Hold » 04/01/2010, 3:44
i fori sopra quelli della traversa anteriore, sono diversi, la prima serie ha due staffe e i fori nel para sono messi per orizzontale e non per verticale, cmq monta su tutte le 6cento il para prima serie, e come giustamente è stato ricordato, basta sostituire le frecce : )...ah potrebbero toccare i fendinebbia sul radiatore che è leggermente spostato rispetto alla prima serie! occhio quindi!
