aumentare ripresa!!
mefistefelma
Re: aumentare ripresa!!
Messaggio da mefistefelma » 01/04/2012, 13:09
AlbyG18 ha scritto:visto che hai già un mpi non conviene mettere i collettori della punto. il camme e i collettori di scarico vanno bene, (non puoi svuotare il centrale perchè non ci dovrebbe essere) se poi rimappi la centralina sei sulla decina di cv in più ;)
allora mi devo procurare un camme e i collettori della punto 75 ;) di ripresa mettendo entrambi guadagno??
se c fosse bisogno potrei anche mettergli un centrale supersprint
che ne pensate?
questa è la presentazione della mia piccola
viewtopic.php?f=17&t=5432
Messaggio da AlbyG18 » 01/04/2012, 13:15
che ne pensate?
ma a questo punto meglio mettere i collettori sportivi.
a guadagnare guadagni quanto basta per notare la differenza, il centrale è inutile se non metti i collettori sportivi.
mefistefelma
Messaggio da mefistefelma » 01/04/2012, 13:39
che ne pensate?
ma una curiosità se momentaneamente metto solo il camme della 75 e considerato che ho il terminale supersprint (anche se non cambia nulla) mi cambia qualcosa da essere origimale?
poi successivamente mi cercherò i collettori di scarico o di una 75 messi bene o direttamente per la 6 in inox
Messaggio da AlbyG18 » 01/04/2012, 14:09
si anche solo il camme va bene ;)
Messaggio da ALE 500 » 01/04/2012, 21:29
tu che hai la 6 potresti provare a trovare il cambio della 600 abarth,è molto corto!
pigiama
Messaggio da pigiama » 19/04/2012, 0:02
eh infatti a tal proposito io cercavo di capire se era una leggenda o meno....perchè la mia ha un cambio davvero cortissimo tipo roba di girare in città in V in tranquillità....e la cosa è devastante se devo farci un mezzo giro in autostrada....roba da 5 a 4000 giri a 100 all'ora indicati...quindi tipo 90.....la mia è una sporting normale non ABARTH, nel caso sapete con che V è compatibile il cambio? cosi cambio solo quella e per i viaggi piu lunghi almeno ho una marcia da riposo...
ps scusa l'intromissione ma non sapevo se aprire un topic apposito...
Messaggio da AlbyG18 » 19/04/2012, 0:11
potresti mettere il cambio di una seicento normale allora
pigiama
Messaggio da pigiama » 19/04/2012, 0:20
AlbyG18 ha scritto:potresti mettere il cambio di una seicento normale allora
ma l'idea che mi balenava visto l'imminete swap con un 1.2 8v era rimediare pure il cambio di una punto però non vorrei che poi sia troppo luungo. alla fine bello ravvicinato è bellissimo quando spunti via però il problema è ceh cosi ci vorrebbe una VI :/
Messaggio da anx92 » 19/04/2012, 0:21
e ma poi dopo si troverebbe male...meglio un 6 speed a sto punto..
Messaggio da AlbyG18 » 19/04/2012, 2:26
con un 1.2 allora non dovresti sentire tanto che "si siede" di V, ma avresti cmq una marcia "da viaggio"
il cambio della punto mi pare sia simile a quello delle seicento normali, ma non ne sono sicuro
dipende sempre da risultato che vuoi ottenere :)
