Invitiamo tutti gli utenti ad effettuare una ricerca nel forum tramite
l'apposita funzione prima di aprire un nuovo topic. Per ulteriori informazioni clicca
qui
Emanuele_16v
Messaggio
da Emanuele_16v » 17/01/2013, 9:48
Ciao a tutti! Sabato sera ero sulla mia piccola e ho notato che dopo un tragitto di circa 20-25 km il manometro della temperatura mi segnava ancora i 50 gradi, poi lentamente ha iniziato a salire sui 70°...capisco che ultimamente faccia molto freddo, ma ci ha messo abbastanza comunque...è normale che la 5 ci metta tanto a scaldare o devo iniziare a preoccuparmi?
Grazie in anticipo
Messaggio
da x86_mpi » 17/01/2013, 13:03
Hai il sensore della temperatura originale?
Anche la mia d'inverno arriva a 80°C solo dopo un po' di traffico, altrimenti sta sui 60/70°C...
Unpred87
- Località: Pontecorvo (FR), Nel mio mondo fatato!!!, In1posto che non esiste nella realtà umana!!!
Messaggio
da Unpred87 » 17/01/2013, 14:00
Dipende.
Di solito la 1.1 ci mette pochissimo a riscaldarsi, al contrario della 899.
♪ Mama, I'm coming Home!!! ♪
♪ Łσvз ωiℓℓ †зαя υs αραя†, αɢαiη!!! ♪
★ UηρяӘ∂i¢tαßℓз!!! ★
Emanuele_16v
Messaggio
da Emanuele_16v » 17/01/2013, 16:09
x86_mpi ha scritto:Hai il sensore della temperatura originale?
sisi è tutta originale...
DonLuca
Messaggio
da DonLuca » 17/01/2013, 22:23
Magari hai il termostato bloccato aperto, è raro che succede, però a me per esempio sulla panda 1.4 mi è successo. Piu' che bloccato si era consumata la membrana....
Messaggio
da cmr500 » 18/01/2013, 17:30
Termostato bloccato. Non è normale che la temperatura stia così bassa.
cinquino96
Messaggio
da cinquino96 » 18/01/2013, 19:38
cmr500 ha scritto:Termostato bloccato. Non è normale che la temperatura stia così bassa.
ovvio che è normale, se resta bloccato aperto l'acqua passa tranquillamente dal radiatore al monoblocco e l'auto ci sta tanto a riscaldarsi invece se resta chiuso rischi tanto ( ma non è questo caso)
Riccardo93
Messaggio
da Riccardo93 » 18/01/2013, 22:38
È' normale, sulla mia, dove tutto l'impianto è nuovo, comprese le guarnizioni della testa, la temperatura arriva a 80 dopo circa 10 chilometri. SE sale troppo ti devi preoccupare meglio fredda fidati
"adoro il giallo ginestra"
più una cosa è semplice, e meglio va
Socio #143
MicheleGenova
Messaggio
da MicheleGenova » 19/01/2013, 12:04
Io non ho di questi problemi... La seicento non ha la temperatura indicata ma solo una spia quando si scalda troppo
No seicento... No party!!!
Centisti Liguri & Toscani seguite questo Topic!!!
Riccardo93
Messaggio
da Riccardo93 » 19/01/2013, 15:28
MicheleGenova ha scritto:Io non ho di questi problemi... La seicento non ha la temperatura indicata ma solo una spia quando si scalda troppo
Penso che l'unico indicatore veramente importante sia proprio quello dell'acqua, anche perché, quando ti si accenda la spia, il motore è già bello che compromesso...
Socio #143
