Progetto 4 a 1
Re: Progetto 4 a 1
complimenti bel progetto
Re: Progetto 4 a 1
Bello ma... non riesci ad affiancare uno smartphone con GPS così non vediamo sbacchettare il tachimetro a fondo scala??? E vediamo la velocità reale...
- UmBeRtO
Re: Progetto 4 a 1
è relativo, ora ho messo su una strumentazione provvisoria in quanto la mia ha il tachimetro rotto e il contagiri, giusto per fare una prova, ora vado a prenderne un'altra e la metto a posto nel mentre sistema la frizione che slitta e non posso andare oltre gli 0,5 bar.
per vedere i giri dovevo guardare il PC sul sedile che era collegato alla centralina...
Re: Progetto 4 a 1
sbundu ha scritto:sistema la frizione che slitta e non posso andare oltre gli 0,5 bar.
Hai già una frizione rinforzata o è quella di serie?
I polacchi lavorano a 1,5 bar e nn hanno sti problemi
Re: Progetto 4 a 1
piccoli aggiornamenti...
arrivato l'autobloccante e i semiassi fatti su misura...
montato dal mio amico sul cambio c510 (quello montato da tutti i T-jet)
tolto tutto il catrame e sperimentato una coibentazione leggera a base di sughero e spugna adesiva, il catrame dietro il cruscotto pesa 11,3 kg e quello sui piedi pesa 3,5 kg, più togliendo il rivestimento del tetto altri 3 kg, a favore di circa 3 kg di insonorizzazione.
devo ancora finire in quanto anche sui piedi metterò dei quadrati per ricoprire tutta la lamiera in modo che non vibri.
e poi è arrivato il volano monomassa con relativa frizione (tutti i t-jet montano il bimassa che dà problemi) e spingidisco rinforzato così spero di aver finalmente risolto con la frizione
ancora 2/3 settimane di lavoro e spero di poter finalmente finire sto calvario ed iniziare a godermi i frutti di tanto lavoro e tanti soldi spesi...
Re: Progetto 4 a 1
fai pauraaaa
complimenti davvero!!!
Re: Progetto 4 a 1
quotooo!!ALE 500 ha scritto:fai pauraaaacomplimenti davvero!!!
Re: Progetto 4 a 1
Ottimo Lavoro si vede quando c'è Passione!!!
