Fiat 600 Spia problema iniettore
Lelia
Messaggio da Lelia » 23/02/2015, 0:47
Ciao a tutti!
la mia Fiat seicento 900 da un paio di giorni ha la spia iniettore sempre accesa
da palesi problemi all'accensione col minimo che non regge e il motore che singhiozza molto
ho fatto alcune ricerche su internet e sul forum e mi sono reso conto che non è mai molto chiara la fonte di questo problema
art 142 c9
Re: Fiat 600 Spia problema iniettore
Messaggio da art 142 c9 » 23/02/2015, 19:56
sulla mia 903, avevo un problema simile dovuto al sensore di aspirazione... che si collega con un tubicino sottile al sistema di iniezione... ed è fissato tra centralina e abitacolo, sempre sul duomo ammortizzatore...
per la precisione, il pezzo cerchiato:
prova a verificare se il connettore è ossidato, o il sensore ti ha abbandonato... in demolizione, gli ho dato dieci €...
Messaggio da cmr500 » 24/02/2015, 18:35
Effettua una diagnosi. Potrebbe essere diversi fattori: map, bobine, candele, sonda lambda.
Lelia
Messaggio da Lelia » 24/02/2015, 19:05
cmr500 ha scritto:Effettua una diagnosi. Potrebbe essere diversi fattori: map, bobine, candele, sonda lambda.
meccanico quindi?
Messaggio da cmr500 » 24/02/2015, 19:08
Oppure un elettrauto.
Enermax
Messaggio da Enermax » 24/02/2015, 19:17
@art 142 c9, com'è possibile pulire al meglio il sensore di pressione assoluta? Bisogna smontarlo e pulirmo con cosa? Del favoloso wd40?
art 142 c9
Messaggio da art 142 c9 » 24/02/2015, 22:29
penso abbia una membrana interna, che reagisce alle variazioni di pressione... per cui, eviterei nella maniera più assoluta di soffiarvi dentro, o di farvi penetrare liquidi...
al massimo, si può smontare, proteggere l'ingresso del tubicino, e disossidare connettore e spinotto...
io, alla fine ne ho montato uno di recupero, ed i problemi son spariti... prima, ogni 3x2 zoppicava e tendeva a spegnersi quando premevo la frizione in rilascio...
Diego Piccioni
Messaggio da Diego Piccioni » 28/02/2015, 14:00
Potresti anche smontare il filtro dell'aria e vedere se il connettore degli iniettori è ok. Potrebbe essere anche quello il problema.
mik87
Messaggio da mik87 » 03/03/2015, 11:02
Ciao ragazzi!
Purtroppo ieri la mia 903 mi ha dato lo stesso problema.
Diciamo che era qualche giorno che si accendeva la spia rossa dell'iniezione, ma era una cosa saltuaria e non c'ho dato peso.
Ieri per la prima volta ha manifestato gli stessi sintomi descritti: non regge il minimo, motore che perde colpi come se non ci fosse corrente alle candele o mancasse benzina. Spia iniezione sempre accesa.
Nel tragitto di ritorno invece (una decina di km di città) la spia è rimasta accesa fissa ma non ha creato problemi.
Non so cosa fare...
Non so neanche da chi portarla qui a Milano...sempre che in tutta la città sia facile trovare un elettrauto onesto...
doctordb
Messaggio da doctordb » 03/03/2015, 11:25
Se riesci ad arrivare a genova, mi offri un caffe' e ti faccio la diagnosi come la farebbe l'elettrauto! :-)
(mi sono attrezzato.....ho comprato i cavi vecessari per le nostre centine.
Ti faccio la lista della spesa.
- Cavo adattatore obd fiat 3 pin (lo trovi su amazon a circa 10 euri)
- cavo VAG-KKL usb (anche questo lo trovi a 10 euri o poco piu' su amazon)
ti scarichi il multiecuscan (cercalo su internet....la versione base e' free!)
Con questo puoi fare la diagnosi e scoprire che cosa c'e' che non va' (cosi a naso puo' essere il sensore MAF, la lambda, il regolatore del minimo, etc)
Puoi anche testare i singoli componenti (le bobine, che sono rognosissime!) la pompa della benzina, e vedere i valori di tutti i sensori (la versione base te ne fa' vedere 4 per volta, ma dovrebbe bastare)
