Info olio e acqua Motore 899!
SEI_100
Re: Info olio e acqua Motore 899!
Messaggio da SEI_100 » 27/01/2016, 0:06
Diego Piccioni ha scritto:Ma come fanno le morchie a rompere la pompa? Mica sono dure..
ma non sono neppure fluide. la velocità relativa con cui le parti più dense sbattono sulle palette della pompa la rovinano. inoltre rischiano di intasarla.
francescol82
Messaggio da francescol82 » 28/01/2016, 19:42
è sufficiente che la intasino, la pompa si blocca, non arriva più olio al motore e poi sono dolori :o
Messaggio da cmr500 » 29/01/2016, 17:52
Prima di bloccare la pompa, si intasa la presa di pesca in coppa....
francescol82
Messaggio da francescol82 » 30/01/2016, 15:14
cmr500 ha scritto:Prima di bloccare la pompa, si intasa la presa di pesca in coppa....
il risultato non cambia ;)
Messaggio da wetoddit » 19/10/2021, 11:40
Messaggio da wetoddit » 02/12/2021, 10:28
GregoryHew
Macchina Posseduta: Non ne possiedo
Messaggio da GregoryHew » 30/05/2022, 7:15
Messaggio da wetoddit » 30/05/2022, 10:16
сайтсайтсайтсайтинфосайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтинфосайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
