Dischi finiti?
Dischi finiti?
Ciao a tutti, da qualche giorno sento il pedale del freno spugnoso, freno e si abbassa sempre di più.
Per curiosità ho smontato una gomma e le pastiglie sembrano ancora nuove, circa 7mm cambiate nel 12/2014.
I dischi presentano un gradino, non ho un micrometro ho utilizzato un metodo poco affidabile, ho aggiunto due spessori, misurato e sottratto lo spessore. Ricavando uno spessore del disco di circa 7.6/7.8mm
Sul disco non si legge più lo spessore minimo.
Re: Dischi finiti?
pompa freni...
un po' di scalino sui dischi, è fisiologico...
Re: Dischi finiti?
Mmmh non credo.
Non so lo spessore minimo del disco, so solo lo spessore da nuovo che è da 11mm.
Re: Dischi finiti?
non credi che sia la pompa, o non credi che un po' di scalino sia fisiologico?...
Re: Dischi finiti?
Non credo sia la pompa. Se proprio servirà uno spurgo.
Il gradino e più che normale che si forma.
Quello che mi preoccupa al momento è lo spessore del disco.
Re: Dischi finiti?
se te lo ha fatto all'improvviso, non penso si sian create bolle d'aria di punto in bianco senza motivo...
mentre, le pompe freni dell Cinquecento e delle Seicento, tendono ad avere quel problema...perdono tenuta ed il pedale scende...
- Valter55
Re: Dischi finiti?
A volte la corsa lunga del pedale sono i freni dietro.
Quando ho cambiato dischi e pasticche si è presentato questo problema. Corsa lunga.
Cambiate ganasce e cilindretti tutto a posto.
Re: Dischi finiti?
Per curiosità, la sostituzione della pompa dei freni quanto viene a costare all'incirca?
Re: Dischi finiti?
io l'ho fatta cambiare quest'estate sulla suite più anziana...
pompa di concorrenza, più montaggio e spurgo, mi sembra 80 €... la pompa dovrebbe essere sui 50...
Re: Dischi finiti?
Grazie
