La mia seicentina
Unpred87
Re: La mia seicentina
Messaggio da Unpred87 » 08/07/2013, 13:25
La ZiA ChIcCa ha scritto:
Giampy ha scritto:Solo io preferisco i numeri all'orrenda scritta? :S
I numeri sono più aggraziati :)
Io se avessi avuto la scritta Seicento dietro l'avrei tolta di sicuro ;) ;)
:quote:
Mama, I'm coming Home!!!
UηρяӘ∂i¢tαßℓз!!!
bellar89
Messaggio da bellar89 » 08/07/2013, 21:38
a giorni monterò anche un classico volante a 3 razze in alluminio, appena mi arriva l'adattatore per il clacson lo monto e posto foto
Gabriele92
Messaggio da Gabriele92 » 09/07/2013, 10:56
bellar89 ha scritto:hanno la conicità dei normali bulloni di serie, non l'hanno accentuata proprio come quelli conici; avvitare avvitano bene, ho contato e fanno circa 7 giri prima di serrarsi leggermente.
nessuno che è passato dai cerchi in ferro alla lega può intervenire?
Rispondo con molto ritardo !!!
Un annetto fà ho fatto questo passaggio anche io ai cerchi in lega ed ho utilizzato gli stessi bulloni presenti.
Avvitano bene, ma mi sono accorto che sono leggermente più corti di qualche millimetro (montati sui cerchi in lega), fino ad ora tutto bene :)
devilberlino
Messaggio da devilberlino » 09/07/2013, 21:57
si io sono passato ai cerchi in lega. i bulloni originali a parte che sono piu corti sono a sfera e non conici infatti basta guardare la sede del cercho in ferro e vedere che è diversa dal cerchio in lega. consiglio montare bulloni per cerchi in lega sui cerchi in lega :)
devilberlino
Messaggio da devilberlino » 09/07/2013, 22:00
600 :D
:quote:
bellar89
Messaggio da bellar89 » 13/07/2013, 10:59
volante sebring montato :mrgreen:
Messaggio da AlbyG18 » 15/07/2013, 0:03
carino, ma è sempre da 35?
bellar89
Messaggio da bellar89 » 15/07/2013, 13:50
AlbyG18 ha scritto:carino, ma è sempre da 35?
si il diametro è lo stesso, l'unica cosa è che ho dovuto staccare l'airbag
Messaggio da AlbyG18 » 15/07/2013, 14:20
hai messo una resistenza o avrai l'omino con il palloncino che ti farà compagnia? xD
bellar89
Messaggio da bellar89 » 16/07/2013, 10:46
AlbyG18 ha scritto:hai messo una resistenza o avrai l'omino con il palloncino che ti farà compagnia? xD
ho messo la resistenza della simoni gia pronta, in elettronica sono una pippa :mrgreen: il problema è che andando ho preso una buca e si vede ha fatto male contatto e la spia dell airbag si è accesa ugualmente :evil:
c'è un modo senza andare dall elettaruto per resettare la spia? tipo sulla fiat coupè c'era una sequenza di accendere e spegnere il quadro per tot secondi e la centralina andava in diagnosi e si ripristinava, sulla seicento c'è un metodo simile?
