Giusto! azz potevo pensarci prima. La punto prima serie 55 o 60 cerchi 13"? Li ha autoventilati? forse la Punto TD 75?cmr500 ha scritto:La punto monta i 257-284 ventilati. Quindi avrai bisogno del cerchio 14-15.
Il cincent di ale :D
Re: Il cincent di ale :D
Tutte le punto prima serie (55, 60, 75, 85, 90, TD) montano i dischi pieni tranne la gt che monta i 257 ventilati.
quindi ricapitoliamo, per mantenere i 13" ci vogliono o uno turbo o 1.3mtj (quale meglio dei 2?).. dischi si prendono di conseguenza dal kit pinze o consigli altro da montare con QUESTE pinze? grazie
Spessore e diametro dei dischi è uguale per entrambe (240x20). Cambia solo l'altezza (46.5 e 40.5). Quindi differenze prestazionali tra i due non ce ne sono. Naturalmente prima scegli la pinza e di conseguenza acquisti il disco corretto.
chiarissimo! grazie mille!!!!!
ah.. per la cronaca... domani vado a ritirare il milledueottovalvole
completo di cambio, semiassi, cablaggi centralina, centralina, culla.. e vedremo cos'altro
Single o multipoint?alee ha scritto:ah.. per la cronaca... domani vado a ritirare il milledueottovalvolecompleto di cambio, semiassi, cablaggi centralina, centralina, culla.. e vedremo cos'altro
multi!!!Adrimarr ha scritto:Single o multipoint?alee ha scritto:ah.. per la cronaca... domani vado a ritirare il milledueottovalvolecompleto di cambio, semiassi, cablaggi centralina, centralina, culla.. e vedremo cos'altro
Wow! secondo te è possibile upgradare il 1.2 multipoint 8v 60cv della punto 2^ serie con la centralina e altro del multipoint 8v 75 cv della punto 1^ serie 75 SX o HSD?alee ha scritto:multi!!!Adrimarr ha scritto:Single o multipoint?alee ha scritto:ah.. per la cronaca... domani vado a ritirare il milledueottovalvolecompleto di cambio, semiassi, cablaggi centralina, centralina, culla.. e vedremo cos'altro
dipende da cosa cambia tra l'uno e l'altro... p.s. se ti serve la centralina della 75 potrei darti eventualmente la mia... se mi va in porto una gia scodificata
