Il cincent di ale :D
Adrimarr
Re: Il cincent di ale :D
Messaggio da Adrimarr » 21/01/2014, 14:39
cmr500 ha scritto:La punto monta i 257-284 ventilati. Quindi avrai bisogno del cerchio 14-15.
Giusto! azz potevo pensarci prima. La punto prima serie 55 o 60 cerchi 13"? Li ha autoventilati? forse la Punto TD 75?
Messaggio da cmr500 » 21/01/2014, 17:02
Tutte le punto prima serie (55, 60, 75, 85, 90, TD) montano i dischi pieni tranne la gt che monta i 257 ventilati.
alee
Messaggio da alee » 21/01/2014, 17:52
quindi ricapitoliamo, per mantenere i 13" ci vogliono o uno turbo o 1.3mtj (quale meglio dei 2?).. dischi si prendono di conseguenza dal kit pinze o consigli altro da montare con QUESTE pinze? grazie :)
Messaggio da cmr500 » 21/01/2014, 20:23
Spessore e diametro dei dischi è uguale per entrambe (240x20). Cambia solo l'altezza (46.5 e 40.5). Quindi differenze prestazionali tra i due non ce ne sono. Naturalmente prima scegli la pinza e di conseguenza acquisti il disco corretto.
alee
Messaggio da alee » 21/01/2014, 21:01
chiarissimo! grazie mille!!!!! :)
alee
Messaggio da alee » 21/01/2014, 21:26
ah.. per la cronaca... domani vado a ritirare il milledueottovalvole :D completo di cambio, semiassi, cablaggi centralina, centralina, culla.. e vedremo cos'altro :D
Adrimarr
Messaggio da Adrimarr » 21/01/2014, 21:40
alee ha scritto:ah.. per la cronaca... domani vado a ritirare il milledueottovalvole :D completo di cambio, semiassi, cablaggi centralina, centralina, culla.. e vedremo cos'altro :D
Single o multipoint?
alee
Messaggio da alee » 21/01/2014, 21:41
multi!!!
Adrimarr
Messaggio da Adrimarr » 21/01/2014, 21:50
multi!!!
Wow! secondo te è possibile upgradare il 1.2 multipoint 8v 60cv della punto 2^ serie con la centralina e altro del multipoint 8v 75 cv della punto 1^ serie 75 SX o HSD?
alee
Messaggio da alee » 22/01/2014, 7:53
dipende da cosa cambia tra l'uno e l'altro... p.s. se ti serve la centralina della 75 potrei darti eventualmente la mia... se mi va in porto una gia scodificata
